Bomba de combustível Mecânica
Preparação de motores, drag-race e performance. Tudo que você precisa, aqui você encontra, tópicos de ajuda e muito mais.
TheJoker
Registrado em: 15 Jul 2013, 21:00
Foi curtido: 2 vezes
Mensagem por TheJoker »
Boa tarde senhores.
Motor AP 1.9 - 8v turbo
Bomba de óleo COLLOC externa com bomba de combustível (mêcanica) integrada
Dosador indutech modelo novo
4 bicos 160lbs alta impedancia
O problema é que a pressão de combustível varia muito (oscila demais)
Eu tentei deixar a pressão em lenta com 2kg, mas ela varia de 0.8-2.5kg.
Dessa forma eu não consigo nem acertar o mapa. Tá muito difícil.
Pela estratégia de mapa meu carro fica buscando 1:00 lambda em lenta (1000-1100rpm).
Quando eu usava bomba de combustível elétrica eu não tinha esse problema... era muito redondo o carro
Alguém sabe se isso é normal ou tem algo errado?
wgdl
Registrado em: 06 Jan 2009, 22:00
Foi curtido: 1 vez
Re: Bomba de combustível Mecânica
Mensagem por wgdl »
Bom dia Rafa, já tentou subir essa pressão inicial de Combustivel na Baixa para 2,8 a 3,2kg para fazer o teste. pra ver se ela oscilação diminui ou desaparece.
E já realizou algum teste simples com Regulador simples tipo os do Tempra Turbo LP.
Conta ai se já resolveu,,,
Derek
Registrado em: 22 Jul 2003, 21:00
Curtiu: 3 vezes
Foi curtido: 1 vez
Mensagem por Derek »
wgdl escreveu: 29 Mar 2021, 11:22 Bom dia Rafa, já tentou subir essa pressão inicial de Combustivel na Baixa para 2,8 a 3,2kg para fazer o teste. pra ver se ela oscilação diminui ou desaparece.
Ja subimos sim a pressão da linha, testamos diversas pressões e continuou oscilando.
Não tem como usar dosador comum, tem que ser o de alta vazão para bomba mecânica.
